云陌 2020-02-22 11:35:09 | 云南省 土建 | 417查看 4回答
投標時清單只套取了外墻一般抹灰,但是按定額雨蓬、挑檐是套取零星抹灰,結算時是分開
投標時清單只套取了外墻一般抹灰,但是按定額雨蓬、挑檐是套取零星抹灰,結算時是分開套取嗎,審計會認嗎,還是之前清單就按清單的來單價固定了
清單沒有的應該重新組價
2020-02-22 11:36:30
你好:可以重新組價。【如果清單沒有是可以重新組價的】
2020-02-22 11:39:51
只能按清單套取外墻一般抹灰
2020-02-22 11:41:55
你好,如果投標的時候沒有分開,都在一起計算的。那么建議你:1、不用分開還是放在一起進行計算,這樣索然單價低一點,但是問題少。2、那就分開計算,吧這部分當作“清單漏項”進行處理,這樣就資料手續麻煩一些。雙方的協商,存在審計不認可的情況。(但是實際上你們做了,他們不認可以現場考察。)
2020-02-22 12:32:35
