邪惡小螞蟻 2020-02-22 10:58:46 | 云南省 土建土建計量GTJ加密鎖 | 447查看 2回答
有關于GTJ2018
更新了GTJ 2018以后就提示驅動版本較低,之后下載了新的驅動,運行GTJ2018時同樣出現該提示怎么辦。
這不是目前最新的驅動嗎?
加密鎖 是否升級了?
2020-02-22 11:25:11
你好,如果出現這個提示,你可忽略,點擊【否】繼續運行即可,不影響算量。(是像圖片這樣的嗎?)
如果是加密鎖驅動的話,你可以卸載舊版本加密鎖驅動,安裝最新的加密鎖驅動即可。
2020-02-22 13:00:57
