小子 2020-02-21 21:39:05 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 646查看 6回答
老師,我圈梁這個繪制這樣,有這種缺口沒事兒吧,因為梁是中心線相交的
老師
,我這個繪制這樣,有這種缺口沒事兒吧,因為梁是中心線相交的,所以圈梁布置完也這樣子了2020-02-21 21:39:20 補充
(6)
圈梁這個繪制這樣,有這種缺口不行,延伸到對面圈梁中線
首次提交 2020-02-21 21:40:31 最近修改2020-02-21 21:42:39 (修改過1次)
畫的時候,用F4切換一下。
2020-02-21 21:40:37
你好:建立輔助軸線,繪制相交。
2020-02-21 21:40:55
這樣梁是沒事不影響工程量計算
圈梁你要延伸到相交的
2020-02-21 21:41:00
不行,添加輔軸延伸。
2020-02-21 21:44:29
同名構件可以合并
2020-02-22 04:45:15
