15967705383 2020-02-21 21:32:11 | 浙江省 土建 | 1087查看 5回答
單獨(dú)改一個(gè)柱箍筋信息
我想單獨(dú)改一個(gè)柱箍筋信息,但是改完之后,其他同名柱的信息也一起改了,怎么辦
將這個(gè)柱名稱修改一下就可以了
如KZ1,需要修改其中一個(gè)KZ1的鋼筋信息時(shí)只要將需要修改的柱名稱由KZ1修改為KZ1-1或KZ1-修改,這樣可以了
2020-02-21 21:34:30
單獨(dú)命名一個(gè)畫(huà)。或者你修改一個(gè)后,單獨(dú)鎖定它。
2020-02-21 21:33:31
你好:這是需要將需要單獨(dú)改一個(gè)柱的名稱后面加一個(gè)后綴如KZ1修改為KZ1a,再修改箍筋。
2020-02-21 21:34:59
因?yàn)橹墓拷钍?strong>公有屬性,修改一根柱子箍筋后同名稱柱箍筋會(huì)全部修改
選中需要修改名稱的柱,先修改他的名稱(比如加個(gè)后綴),然后再修改鋼筋
2020-02-21 21:35:35
單獨(dú)命名一個(gè)柱畫(huà)圖好了
2020-02-21 21:39:57
柱大樣圖中有箍筋信息標(biāo)注為剪力墻水平筋,是不是此處箍筋不用單獨(dú)布置
請(qǐng)問(wèn),如上圖,柱大樣圖中有箍筋信息標(biāo)注為剪力墻水平筋,是不是此處箍筋不用單獨(dú)布置,直接用剪力墻水平筋代替即可?
總的來(lái)說(shuō)就是這個(gè)問(wèn)題,第一個(gè)是4層,第二個(gè)是3層,都沒(méi)刪暗柱大樣箍筋,為什么一個(gè)
第一個(gè)是4層,第二個(gè)是3層,都沒(méi)刪暗柱大樣箍筋,為什么一個(gè)能看見(jiàn)箍筋,一個(gè)看不見(jiàn)?
老師,這個(gè)節(jié)點(diǎn)的意思,是不是一個(gè)柱和一個(gè)柱的拼接處,有24個(gè)螺栓嗎?一邊6個(gè),總
老師,這個(gè)節(jié)點(diǎn)的意思,是不是一個(gè)柱和一個(gè)柱的拼接處,有24個(gè)螺栓嗎?一邊6個(gè),總共4邊。
