tsligong 2008-06-09 17:02:22 | 河北省 其他專業 | 1740查看 3回答
公路工程中,直徑1米的壁厚0.1米的雙面配筋圓管涵
公路工程中,直徑1米的壁厚0.1米的雙面配筋圓管涵, 每米大概含多少公斤的鋼筋? 還有直徑0.5米 壁厚0.06米的雙面配筋圓管涵, 每米大概含多少公斤的鋼筋? 鋼筋的直徑,間距等信息,圖紙均未給出!問題補充:怎么這么多廢話的,不知道就別浪費大家時間, 建議按每米市場價? 這個建議基本垃圾!
我建議不管鋼筋含量多少,按每米多少錢的市場價走。一般砼涵管基本是按規范設計的。
2008-06-09 17:09:19
試回答下:你的問題未表達清楚,很難回答,試設定條件如下;以1米管為例,鋼筋用6厘園鋼,間距200,縱筋不計接頭及彎鉤,箍筋按常規計,每米管長度大約用鋼筋如下式:[(1.0*3.14/0.2*2+2)+(1.0/0.2+5*0.3)*2]*0.222=4.03KG.
2008-06-09 18:18:13
每米1米的管大概是20kg,直徑50cm管大概12kg
2008-06-09 18:18:33
