潤物 2020-02-21 18:03:15 | 陜西省 市政 | 5177查看 1回答
水平定向鉆,如何組價?
拖管 6根ф200 /14 MPP管,采用定向鉆施工,如何組價?麻煩指導一下
2020-02-21 18:09:52 補充
工程量是否乘以6呢?還需要套其他方面嗎?
水平定向鉆已經很成熟了,如果是投標的話,可以按市場價報價就可以了。
就是水平定向鉆的定額子目,都是這么套。工藝都是一樣的。定額最大拉管公稱直徑為DN800。你DN500的套管完全可以做到。工藝無非就是鉆導向孔,在擴孔,然后就回拖管。
如果你覺得合不上,可以直接補充子目,按市場價報,估計清單模式下,限價的綜合單價也是這么套定額出來的,自己考慮吧。
政排水工程里有拉管定額子目
首次提交 2020-02-21 18:05:19 最近修改2020-02-21 18:06:42 (修改過1次)
