最愛吃芒果 2020-02-21 17:41:13 | 四川省 土建計量GTJ | 494查看 3回答
自動生成側(cè)面鋼筋,但是云檢查漏了很多。如何修改
軟件自動生成側(cè)面鋼筋
軟件自動生成側(cè)面鋼筋,但是云檢查出來很多漏的 發(fā)現(xiàn)是有兩排底部鋼筋的沒有生成側(cè)面鋼筋。但是經(jīng)過計算梁高-板高-s(兩排鋼筋是S為60)依然大于450.卻沒有自動生成側(cè)面筋,請問這是為什么 如何解決.
選擇時,你要全部選擇梁。
2020-02-21 17:45:29
你好:沒有自動生成的,手工輸入。
2020-02-21 17:42:29
可能是定義的梁寬度與高度沒有相對應(yīng)的,可以重新設(shè)置,或者用手動進行輸入了。
首次提交 2020-02-21 17:43:10 最近修改2020-02-21 17:43:25 (修改過1次)
