小子 2020-02-21 14:32:00 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 4357查看 2回答
CAD識別板負筋,顯示未標注板鋼筋信息是什么意思啊
謝謝老師
鋼筋信息在說明中已說明,但平面圖中未標注的,軟件在識別的時候提供了未標注鋼筋信息的設置,識別后會給出提示,雙擊提示,檢查鋼筋信息是否正確,如果正確,忽略即可,若不正確,修改正確即可。
2020-02-21 14:39:42
意思是識別以后的負筋沒有名稱,一般沒有標注的負筋信息都要在說明里面說明用多大的鋼筋,
2020-02-21 14:35:19
