  • 為什么我畫的梁只能在中心線上2
    為什么我畫的梁只能在中心線上怎么處理 謝謝請幫我解決一下
    中心線
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你是想把梁靠柱邊嗎 你可以選擇對齊按鈕然后選擇梁在選擇要對齊的柱然后在要對齊那邊就往那邊點擊一下就可以了 如下圖
    2008-06-09 14:09:15
  • 一般構件軟件都是默認按照中心線畫入,如果圖紙上不是在中心線上你可以進行修改,在畫好的圖形中你可以用“偏移”功能來修改,你選種要修改的構件,然后右擊選擇“偏移”,在選種要偏移的方向和輸入偏移的距離就可以便宜拉;你也可以在畫圖的時候按住“SHIFT”鍵來實現偏移。
    2008-06-09 14:06:08
  • 1、如果還沒有畫,那么修改構件屬性中,軸線距左墻皮的距離 2、如果已經畫好了,那么可以選中該構件,點擊鼠標右鍵,修改軸線距左墻皮距離
    2008-06-09 14:10:11
  • 可以根據工程實際情況,采用“對齊”設置靠梁或靠墻。 可以選取構件后運用shift健根據梁距軸線的間距輸入
    2008-06-09 14:10:42
  • 你在定義梁的時候,改一下梁左邊線距軸線的值就可以了.
    2008-06-09 14:19:11
主站蜘蛛池模板: 玉龙| 禄丰县| 广河县| 安乡县| 洛阳市| 类乌齐县| 衡东县| 安泽县| 百色市| 灵山县| 紫金县| 深圳市| 恩平市| 开平市| 永新县| 祥云县| 安岳县| 东安县| 马龙县| 潮安县| 阿荣旗| 正定县| 克拉玛依市| 景德镇市| 咸丰县| 宁强县| 宜春市| 屏山县| 宝丰县| 霍州市| 大名县| 盐边县| 乌恰县| 鹤峰县| 安新县| 平凉市| 唐海县| 察雅县| 香河县| 云和县| 道孚县|
