  • 滿基墊層100厚,在基礎(chǔ)下的滿基墊層里設(shè)置,但計算
    滿基墊層100厚,在基礎(chǔ)下的滿基墊層里設(shè)置,但計算出來的結(jié)果為什么會減去滿基?如圖:怎么回事?
    墊層底
    問題補充:墊層底標高-5.7,滿基底標高-5.6,計算結(jié)果還是那樣的。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議你檢查一下是否將滿基的底標高設(shè)置的與滿基墊層的標高一樣了,應該將滿基墊層的標高與滿基的底標高分開,查看相關(guān)構(gòu)件的底標高是否有問題。
    2008-06-09 13:02:45
  • 看看滿基的底標高和墊層的底標高設(shè)置,是不是有重疊部分.
    2008-06-09 13:03:01
  • 你的墊層底標高可能和滿基一個底標高
    2008-06-09 13:03:12
  • 有可能是你的標高問題,不然是不會扣除你的滿基體積的。你只要把標高改一下就可以了。如果這樣還是不行的話你可以,直接用滿基的面積乘以一個墊層的高度也可以得到,也就不用去畫都可以。你知道工程代碼那里嗎?在那里處理就可以。
    2008-06-09 13:05:07
  • 滿基墊層100厚,在基礎(chǔ)下的滿基墊層里設(shè)置,但計算出來的結(jié)果為什么會減去滿基?如圖:怎么回事? 請注意標高。滿基墊層100厚應低于滿基標高0.1米。
    2008-06-09 13:13:06
  • 標高設(shè)置錯誤,在其他屬性里看看
    2008-06-09 13:14:20
主站蜘蛛池模板: 灵川县| 舟山市| 阜康市| 全州县| 崇信县| 石泉县| 铜鼓县| 沅陵县| 内黄县| 莱西市| 四平市| 兴义市| 大宁县| 西贡区| 二手房| 三原县| 潢川县| 从江县| 牟定县| 同仁县| 克什克腾旗| 青龙| 观塘区| 寿光市| 城固县| 鄂州市| 嘉善县| 东宁县| 鄯善县| 平乐县| 高尔夫| 大英县| SHOW| 讷河市| 平遥县| 昆山市| 康定县| 赫章县| 福建省| 庆安县| 平果县|
