18767722373 2020-02-20 21:11:36 | 浙江省 土建 | 549查看 2回答
浙江18定額混凝土說明疑問求解答。
請問這個人工調整系數表中的系數是在什么情況下需要調整?我看了一下書上例題,好像不管是泵送還是非泵送都是有算系數的,對嗎?
這個人工調整系數表中的系數是現場攪拌的情況下需要調整。
2020-02-20 21:16:22
都乘應該是不對的
這個說明是定額中的砼的定額子目中的人、材、機消失耗量都按泵送商品砼編制的
實際施工中使用的是非泵送商品砼、現場攪拌砼時,還是套泵送的定額然后去換算材料單價并按表中給定的系數增加人工消耗量,其他材料、機械不變
這個系數規定應該只是針對上述情況下使用,
如果實際用的是泵送并是商品砼時是不用乘以系數的,因為實際與定額是一樣的,就不用增加或調整,直接套用定額就可以了
2020-02-20 21:23:35
