  • 混凝土柱子,現場施工的時候柱子表面需不需要抹灰?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般是獨立的柱子以及凸出墻面的柱子不抹灰,和墻面平齊的柱子面抹灰。
    但是具體也看項目部要求。
    2020-02-20 20:45:09
  • 獨立柱是不需要抹灰的
    附墻柱和墻平齊的要抹灰,突出的面不抹灰
    2020-02-20 20:45:24
  • 這個要看現場實際施工出來的柱表面的情況去確定,如果表面光滑、平整一般就不需要,如果不平整、垂直度和偏差較大時一般是需要通過抹灰去調整
    2020-02-20 20:46:30
  • 你好:一般不用抹灰。
    2020-02-20 20:47:50
  • 你好,一般的混凝土柱:是不需要抹灰的,現在的模板都是清水模板,所以并不需要抹灰的(至于因為砌體墻于混凝土相交,砌體墻抹灰為了保持同一平面的抹灰,那就另外計算。但是一般的都會錯開,也不需要抹灰的。)
    2020-02-20 23:19:05
主站蜘蛛池模板: 平南县| 曲麻莱县| 达州市| 通江县| 宜兴市| 当雄县| 凉城县| 钦州市| 历史| 常德市| 手游| 新巴尔虎右旗| 凤翔县| 长海县| 游戏| 松潘县| 利津县| 仪征市| 南宁市| 泗阳县| 大方县| 晋江市| 东明县| 石河子市| 海南省| 昆明市| 西丰县| 连平县| 科技| 安宁市| 洛浦县| 乐至县| 韩城市| 古交市| 高唐县| 越西县| 盐津县| 文水县| 佛坪县| 开封县| 合江县|
