- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
天空 2008-06-09 11:22:07 | 河北省 土建算量GCL2013 | 675查看 12回答
當(dāng)屋面板為多塊不同方向的斜板時(shí),把墻、梁打斷后一保
當(dāng)屋面板為多塊不同方向的斜板時(shí),把墻、梁打斷后一保存又自動(dòng)連接,在圖形中怎樣使墻、梁等隨斜板坡度改變?
(12)
已采納你把板布置上去后,按圖紙要求把板設(shè)置為斜板,這樣匯總計(jì)算后,墻、梁是會(huì)自動(dòng)被板下壓的。
2008-06-09 11:23:36
先把墻和梁的長(zhǎng)度打斷,然后設(shè)置斜板標(biāo)高,這樣墻梁的高度自動(dòng)隨斜板變化,這樣再進(jìn)行保存后墻梁是不會(huì)合并的
2008-06-14 15:10:51
其他與板結(jié)合的構(gòu)件都是隨板走的 不用另外設(shè)定
2008-06-09 12:07:06
墻和梁按不同坡屋面的位置分幾段來(lái)繪制,不同斜面的板分別繪制,這樣再分別定義不同的斜板,其斜板下的墻和梁就會(huì)自動(dòng)根據(jù)標(biāo)高進(jìn)行調(diào)整了。
2008-06-09 12:31:35
板只要有準(zhǔn)確的標(biāo)高,墻梁柱就自動(dòng)隨板定標(biāo)高了啊
2008-06-09 11:30:04
你定義完斜板之后,墻、梁等構(gòu)件就會(huì)自動(dòng)被壓斜的。
2008-06-09 11:30:41
畫(huà)好斜板后,打斷梁、墻后找到該梁或墻的屬性編輯器修改該梁或墻的起點(diǎn)和終點(diǎn)頂標(biāo)高(采取直接刪除加回車(chē),不要輸入任何數(shù)字,是?號(hào)的時(shí)候不要改,讓其成為默認(rèn)值),逐一修改所打斷的墻或梁即可。
2008-06-09 11:31:24
只要按照?qǐng)D紙輸入斜的屋面板,軟件中的墻梁是隨板自動(dòng)調(diào)整的
2008-06-09 11:32:11
當(dāng)屋面板為多塊不同方向的斜板時(shí),把墻、梁打斷后一保存又自動(dòng)連接,在圖形中怎樣使墻、梁等隨斜板坡度改變 首先把屋面畫(huà)好,然后根據(jù)自己實(shí)際哪里需要斜板的,用畫(huà)線(xiàn)分割屋面進(jìn)行 分割,之后分別根據(jù)圖紙斜板標(biāo)高進(jìn)行各塊的標(biāo)高修改即可。 分塊布置,分成三角形或四邊形,是同一坡度的在一塊板內(nèi),先定義板然后布置,接著定義斜板,選擇基準(zhǔn)邊,選擇抬起點(diǎn),輸入抬起高度即可
2008-06-09 11:25:31
軟件會(huì)自動(dòng)壓低墻和梁的!你可以劃分成幾個(gè)小板然后定義斜板。
2008-06-09 11:26:39
在繪制坡斜板時(shí).墻柱梁的標(biāo)高你就讓它是軟件默認(rèn)的標(biāo)高.當(dāng)你畫(huà)上斜板后,墻柱梁就自動(dòng)壓下來(lái)隨斜板走了. 如果采用打斷又自動(dòng)連接,你就把此墻刪除.分別用折線(xiàn),按shift+左鍵分別畫(huà)墻體等.
2008-06-09 11:28:43
墻、梁會(huì)隨著板的標(biāo)高自動(dòng)升降的
2008-06-09 11:35:35
