L. 2020-02-20 15:30:54 | 陜西省 土建招投標土建計量GTJ | 418查看 5回答
前輩們這個是什么意思啊
2020-02-20 15:31:36 補充
上下兩個標注我不明白,求前輩解答
標高有不同,兩種標注,看是不是不同標高或者其他說明
2020-02-20 15:35:28
這是箍筋C12-200,下面那個150看有沒有其它說明
首次提交 2020-02-20 15:32:21 最近修改2020-02-20 15:33:14 (修改過1次)
你好:( )是表示不同標高的箍筋。
2020-02-20 15:35:59
這個位置表示的可能是這個意思,第一種。這個圖元看著應(yīng)該是柱,柱豎向標高不同的位置,配筋情況是不一樣的。第二種或者在這個圖的下邊可能還有這個構(gòu)件的名稱,名稱后邊有個括號,括號中有另外一個名稱,如果是這樣,上邊這個括號中的鋼筋就是和下邊圖元括號中的名稱是對應(yīng)的屬性。
2020-02-20 15:39:31
把圖紙截大一點,這樣根本看不出什么,憑想應(yīng)該是兩個標高柱箍筋,這種情況圖紙應(yīng)該是有說明的,
2020-02-20 15:47:41
