臭襪頭子 2008-06-09 10:20:20 | 遼寧省 其他專業(yè) | 955查看 6回答
我問一下,用鋼筋計算軟件算完,你們都看匯總計算的哪
我問一下,用鋼筋計算軟件算完,你們都看匯總計算的哪張表,來套定額,統(tǒng)計鋼筋量,我主要是統(tǒng)計鋼筋的型號的,我的定額匯總表一點也不準
(6)
已采納目前廣聯達的鋼筋軟件比較成熟! 計算匯總后,在左邊導航欄的下面有查看報表,有分導匯總的,有分規(guī)格匯總的,還有按當地定額分一級10以內,10以上,等多種表,而且可以導出到EXCL中進行編輯! 你試一下,有問題加我再交流!
2008-06-09 10:29:18
軟件有很多張表,根據你的需要進行選擇。 你說的定額匯總表不準,不知道是不是指匯總出來的量有誤?應該不會不準呀?
2008-06-09 10:28:39
就看定額匯總表。 怎么會不準??
2008-06-09 10:22:00
主要看你想要什么樣的鋼筋量,按需求看表。比如說分直徑,
2008-06-09 10:22:30
我一般只看“樓層構件類型級別直徑匯總表”和“鋼筋接頭匯總”。
2008-06-09 10:31:17
作圖時可能把鋼筋符號弄錯了一級鋼為A二級鋼為B.
2008-06-09 10:33:22
