微笑向暖,安之若素 2020-02-20 14:40:34 | 四川省 其他專業施工鋼結構算量GJG | 1032查看 4回答
地下室是兩層混凝土結構,地上是10層鋼結構,應該怎樣建模
你好,你這樣的情況,你可以地下部分采用“GTJ2018”軟件進行繪制,然后地上鋼結構部分使用GJG軟件進行繪制。組價的時候可以把兩個都導入。
2020-02-20 20:44:42
建立兩層地下室。上部鋼結構,應該是要用鋼結構軟件才行了。
2020-02-20 14:45:50
你好:地下室是兩層混凝土結構用GTJ建模,地下室是兩層混凝土結構用鋼結構軟件建模。
2020-02-20 14:46:40
分地下室和地上結構分開建模形。
2020-02-20 16:56:36
