shasha1086 2008-06-09 09:31:41 | 河北省 其他專業 | 1202查看 8回答
剪力墻中暗柱同墻寬,暗柱的保護層是15mm還是30mm?s
剪力墻中暗柱同墻寬,暗柱的保護層是15mm還是30mm?問題補充:在廣聯達中暗柱保護層默認為30mm,用改嗎?
(8)
已采納按常規來說暗柱的保護層應該是砼表面到暗柱主筋的距離,但是有墻體的水平與垂直鋼筋,所以達到不了;應該是墻水平鋼筋的保護層(也就是圖紙要求的)加水平鋼筋與垂直鋼筋直徑的和為暗柱鋼筋的保護層。
2008-06-09 09:38:23
暗柱的保護層一般是15mm。
2008-06-09 09:34:32
剪力墻的保護層為15MM,暗柱的外側還有剪力墻水平筋,故暗柱的保護層為15MM+剪力墻水平筋直徑,接近于30MM
2008-06-09 09:40:08
剪力墻的保護層為15MM,暗柱的外側還有剪力墻水平筋,故暗柱的保護層為15MM,因為剪力墻鋼筋的保護層也是指的立筋的保護層。剪力墻的水平筋與暗柱的箍筋是在一個平面中。
2008-06-09 09:45:52
暗柱是墻的加強部位,也就是墻,他的保護層和墻的一樣
2008-06-09 09:56:23
看設計要求,如沒要求應和墻一樣
2008-06-09 10:33:38
這要看圖紙設計規定,圖紙設計無規定的,應該執行施工規范,廣聯達鋼筋軟件默認的是施工規范.
2008-06-09 10:56:25
保護層是15
2008-06-09 11:06:01
