  • 門聯(lián)窗如何布置
    門聯(lián)窗如何布置
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在鋼筋軟件中沒有門聯(lián)窗構(gòu)件,可以畫異型窗或異型門代替。 2、在算量軟件里有門聯(lián)窗構(gòu)件,直接定義即可。 3、布置的方法有多種。普通門、窗的布置方法都可以用。 在鋼筋軟件中位置需要精確布置。不同位置影響計(jì)算結(jié)果。 在算量軟件中,只要布置在材質(zhì)相同的墻內(nèi),位置準(zhǔn)確與否無所謂,不影響計(jì)算結(jié)果。
    2008-06-09 08:29:17
  • 門和窗分開定義,用“精確布置”
    2008-06-09 07:54:18
  • 在門聯(lián)窗選項(xiàng)中寫好尺寸,在圖上畫好,軟件自動(dòng)扣減
    2008-06-09 08:03:38
  • 可以用門連窗這個(gè)構(gòu)件直接定義啊,輸入尺寸直接在墻上布置
    2008-06-09 08:05:36
  • 你新建好門聯(lián)窗后點(diǎn)擊精確布置就可以了
    2008-06-09 08:06:55
  • 門聯(lián)窗布置和普通的門窗布置是一樣的,門窗洞構(gòu)件里就有門聯(lián)窗,直接打開定義就對(duì)了。
    2008-06-09 08:07:17
  • 新建門連窗后,可以直接點(diǎn)上去,也可以用精確布置.
    2008-06-09 08:08:48
  • 有門聯(lián)窗這個(gè)構(gòu)件,直接定義了,在圖中布置就可以.
    2008-06-15 23:10:56
  • 定義好門聯(lián)窗后,可以用“點(diǎn)”,“智能布置”、“精確布置”,三種方式。
    2008-06-09 08:39:34
  • 準(zhǔn)確又快的方法是!用CAD做底圖!點(diǎn)上去就好了!
    2008-06-09 08:46:16
  • 門聯(lián)窗布置和普通的門窗布置是一樣的,門窗洞構(gòu)件里就有門聯(lián)窗,定義個(gè)你需要的門聯(lián)窗就可以了.但假如中間是門兩邊是窗的樣子的門聯(lián)窗就要變通處理一下了.
    2008-06-09 12:11:26
  • 定義好門聯(lián)窗得構(gòu)建屬性后點(diǎn)畫上行了。
    2008-06-10 19:52:56
  • 先定義好門聯(lián)窗的構(gòu)件屬性,再在墻體上可以用“點(diǎn)”、“智能布置”、“精確布置”畫入。
    2008-06-13 14:51:03
  • 在圖形算量里面有門聯(lián)窗這個(gè)構(gòu)件的
    2008-06-11 23:06:38
  • 先畫門,后畫窗,或是先畫窗,后畫門。僅供參考~~~
    2008-06-09 09:09:14
  • 用異型門(或異型窗)畫就可以了,或者直接用構(gòu)件中的門聯(lián)窗.用點(diǎn)布置就行了.
    2008-06-09 09:35:48
  • 軟件有門聯(lián)窗構(gòu)件呀?按照?qǐng)D紙尺寸建立好門聯(lián)窗構(gòu)件,點(diǎn)布置就可以啦,需要精確,你點(diǎn)精確布置,做一下偏移就可以啦。
    2008-06-09 09:46:07
主站蜘蛛池模板: 固阳县| 永新县| 洪湖市| 乌苏市| 红原县| 泽普县| 华容县| 甘泉县| 讷河市| 石狮市| 息烽县| 瑞丽市| 泾阳县| 册亨县| 阿合奇县| 页游| 塘沽区| 长白| 阿瓦提县| 齐河县| 扎囊县| 桂平市| 黄石市| 奉新县| 光泽县| 锡林浩特市| 苏州市| 运城市| 海原县| 汉源县| 安化县| 澳门| 凤翔县| 定结县| 龙泉市| 武邑县| 开远市| 平遥县| 谷城县| 留坝县| 宁波市|
