13915206310 2020-02-19 19:29:27 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 357查看 4回答
關于電井內橋架生成立管問題
我在首層生成橋架立管,但到了樓上層橋架立管位置偏了很多,我確定軸線切割定位都是正確的。
可以在CAD里把兩層圖紙重疊在一起看看,看圖紙是不是有問題
2020-02-19 20:08:25
首先你說你軸線沒有問題,那就是兩張圖紙的管井位置是不正確的,也就是CAD圖有問題,個人理解一般還是定位出了問題,你看看交點的軸網是不是一個軸網。
2020-02-19 20:06:48
各層圖紙定位不對,造成豎向構件錯位,每層的定位點應在共同交點上。
2020-02-19 20:26:55
如果你的操作沒問題,那就是圖紙設計錯位的原因,到底是哪種情況,具體檢查一下定位點再確認吧。
2020-02-20 05:35:04
