牙尖市怪的 2020-02-19 18:21:02 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 1580查看 4回答
柱模板,為什么定額有超高模板,清單工程量沒有超高模板。我該提取哪個量,該怎么組價
清單量提取清單的模板面積,定額量提取定額量里的模板面積,然后需要再加一條模板超高增加費,提取超高模板面積,一條模板清單下面加兩條定額
2020-02-19 18:22:42
是不是設置不計算了
都是一樣的數據,提取定額的工程量就可以的
2020-02-19 18:23:29
柱模板,定額有超高模板,清單工程量是沒有超高模板。該提模板量+超高量
2020-02-19 18:25:05
你好:定額是按照層高3.6m編輯的,所以超過3.6m就有超高模板,清單工程量提取模板工程量,組價套模板和超高模板。
2020-02-19 18:27:39
