  • 柱表,每層不同截面尺寸怎么輸入柱表?o
    柱表建立,我剛剛看了之后,他是把柱底到屋頂面比如1-5層KL1的截面尺寸,配筋等信息輸入進去,點選生成構件,我想問的是,他1-5層的KL1只輸了一個截面尺寸如600*500,我這圖紙每個樓層KL1的截面尺寸都是不一樣的,那樣只輸一個尺寸,能應用到我這個圖紙上嗎?或者我應該怎么把每樓層不同截面尺寸輸入進去呢?
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:你可建立柱表的時候,你可以利用新建柱后,把一個信息輸入后,你可以利用新建柱層來修改不同的截面尺寸,然后,生成構件即可。如果相同,你可以把前面的標高設置正確即可。如下圖:
    2008-06-08 23:34:34
  • 只有老老實實按照圖紙的設計在柱表里逐層輸入信息,似乎沒有捷徑可走,如果每層的截面都不同的話。
    2008-06-08 23:17:36
  • 答:不知道,你說的柱還是梁,如果是柱,按上層一操作即可。如果是梁,你可以利用鋼筋軟件中的梁構個建立,把一層建立好后,復制到其它層,直接修改梁的截面即可。
    2008-06-08 23:52:59
  • 在構建管理中點柱表,新建柱KZ1再點擊新建柱層有幾層建幾層,在每層中輸入你所要輸入的斷面尺寸,然后點擊生成構建按確定即可。
    2008-06-09 00:35:34
  • 你按圖紙設計要求在柱表中全部輸入自動生成構件后就變成每層都不一樣的斷面了
    2008-06-09 00:51:07
  • 分層按柱表信息輸入
    2008-06-09 01:11:21
  • 柱表建立,我剛剛看了之后,他是把柱底到屋頂面比如1-5層KL1的截面尺寸,配筋等信息輸入進去,點選生成構件,我想問的是,他1-5層的KL1只輸了一個截面尺寸如600*500,我這圖紙每個樓層KL1的截面尺寸都是不一樣的,那樣只輸一個尺寸,能應用到我這個圖紙上嗎?或者我應該怎么把每樓層不同截面尺寸輸入進去呢? 回答:在柱表里可以輸入每層的截面尺寸
    2008-06-09 05:26:47
  • 可以按照不同截面建立若干個不同的信息,只要有變截面就建立一個信息,怎么會不行呢.不用再到里面去修改.
    2008-06-09 05:59:19
  • 答;柱的編碼應該是;KZ 1、在本層的相同構件:如柱KZ1,只須定義和輸入一個截面尺寸即可。 2、把一層的KZ1定義構件、輸入圖形完畢后,復制到所有樓層。 3、選擇二層--構件(或E)--按名稱選擇構件圖元(或F3)--點KZ1--桌面上屬性--對話框里修改KZ1的截面寬、高數值==二層的所有KZ1的截面尺寸均已修改完畢(這種方法叫:批量構件修改)。 4、若二層有位置不同的,可點柱構件,單個移動做位置修改即可(這種方法叫:單構件修改)。 5、以上各層柱須修改,分別按二層。
    2008-06-09 06:12:10
  • 你問的也不清楚,我一個一個來回答好了: 假如是柱子:在菜單欄找到構件,柱表,新建柱,新建柱層,生成構件,在繪圖區域輸入,完成后復制到二層,在屬性編輯器里面修改; 梁的做法同柱子,呵呵。說的不好請大家補充。 你也可以在新建柱層時直接修改
    2008-06-10 20:43:23
  • 你可在建立柱表的時候,利用新建柱后,把一個信息輸入后,你可以利用新建柱,每層都修改不同的截面尺寸,生成構件定義就行了。
    2008-06-09 08:53:18
  • 里面有個構件功能,柱表里面可以按每層,每種截面,每種配筋輸如!
    2008-06-09 08:58:30
  • 到底是柱的問題還是梁的問題? 柱:在柱表里按名稱新建柱子,再建立柱層,在柱層截面尺寸里輸入每層柱子的尺寸,然后生成構件,繪圖。
    2008-06-09 09:00:49
  • 你把每層的柱子的都畫好后, 這個時候截面是一樣的 到第二層把點F3把所有的柱子都選中 右鍵選擇修改屬性 在那里把柱子的截面尺寸修改一下 這樣二層所有的柱子截面尺寸就都修改了 依次修改其他層的柱子 這樣很快,也很方便的
    2008-06-08 22:42:40
  • 按照柱表柱的全部信息輸入即可。然后生成構件。
    2008-06-08 22:47:18
  • 你的問題到底是想說柱子呢還是梁呢?梁只有連梁有表。如果你是說的柱子的話,在柱表里新建一個柱子在建立柱層,在柱層里截面尺寸里輸入你當層的柱子的尺寸,然后生成構建。
    2008-06-08 22:47:29
  • 如果柱截面不同,新建柱,修改當層標高和截面即可
    2008-06-08 22:47:31
  • 最簡單的方法見好一層構件屬性后,畫入圖內,然后復制到二層修改其屬性,修改與下層不一樣的柱(位置),一次類推。沒問題的,另外最后使用ctrl快速輸入法應該最快
    2008-06-09 13:51:20
  • 其實這個問題也沒必要想的太復雜,只要建立了柱表后,再新建柱層,分別輸入每層柱子的相應尺寸及鋼筋信息就可以了,最后別忘了識別構件,確認就OK了.
    2008-06-09 09:05:07
  • 把每層柱子畫好后,選擇你要修改柱子的樓層,在構件編輯器內修改截面尺寸.
    2008-06-09 10:12:06
主站蜘蛛池模板: 铁岭市| 水富县| 林芝县| 渝中区| 陈巴尔虎旗| 辽中县| 吴桥县| 北流市| 望江县| 赤峰市| 肥东县| 当阳市| 黔南| 曲阜市| 印江| 华宁县| 桃园市| 富川| 容城县| 舒兰市| 兰溪市| 洞口县| 全州县| 南岸区| 睢宁县| 仙居县| 山丹县| 镇安县| 颍上县| 奉化市| 东海县| 平利县| 乐安县| 普陀区| 五原县| 大足县| 揭西县| 宜丰县| 清水县| 淮阳县| 桦南县|
