  • 在軟件中的分層是什么意思啊!我鎖描述的分層不是樓層
    在軟件中的分層是什么意思啊!我鎖描述的分層不是樓層!
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在軟件中的分層是什么意思啊!我鎖描述的分層不是樓層! 答;分層是用來處理同一樓層中的同一位置,不同標高的同類構件的放置,防止重合用的,使用時注意構件的標高要輸入正確.
    2008-06-15 21:43:36
  • 答:分層指在主體構件中(窗、洞、過梁、梁、板、滿基墊層),可以在相同位置不同的高度中繪制相同的構件,在使用中不用考分層的順序,分層與分構件之間,不會復制,在刪除構件的時候,不會刪除其它分層中的構件。
    2008-06-08 23:11:41
  • 比如說你在畫梁的時候 層高為3.0M,圖紙上1-3軸線1.2M、3.0M處都有梁 這樣的畫你只能畫上去一個標高的梁 那么就必須在分層2里面畫另外一個標高的梁 這樣不會沖突
    2008-06-08 23:12:14
  • 一個大車間,比方說層高6米,通常設計都是設兩層窗戶,這樣畫窗戶畫過梁都必須分層,也就是分別計算兩層窗戶和兩道過梁的工程量。
    2008-06-09 00:10:34
  • 主要指同一位置在不同標高有相同構件這樣就要用分層來畫
    2008-06-09 01:38:24
  • 軟件中的分層是什么意思啊!我鎖描述的分層不是樓層! 回答:分層就是同一樓層可以分不同標高的夾層,例如: 錯層、躍層等都是利用樓板的不同標高在分層1、分層2等不同標高層面完成
    2008-06-09 05:54:42
  • 分層:比如1-2軸有二根梁一根1.8米,另一根3米,先用梁畫好一根1.8米,但是另一根如果還要畫,軟件就會提醒你梁重合,這時就會用上分層,在另一層中在畫一根3米,這樣梁就畫好了,軟件也不會提醒你梁重合.
    2008-06-09 08:16:39
  • 同一構件在同一層的標高不同時分層布置,如梁、板、門窗
    2008-06-09 08:26:29
  • 在同一層中在不同標高出現相同的構件,就需要用分層來繪制。
    2008-06-15 19:29:12
  • 分層有分層梁(在工具欄中有分層1、分層2等)、分層墻在定義構件【新建分層墻】中,基礎有基礎單元等,都是軟件為了解決不分層不好處理的設置,這樣可以很方便的解決難題。
    2008-06-15 09:24:09
  • 分層不是分樓層; 同一類型構件在同一層的標高不同時分層布置,如梁、板、門窗、墻洞等。
    2008-06-09 09:25:02
  • 就是在一個樓層內,不能繪制同一標高的構件.
    2008-06-09 10:19:19
  • CAD中的圖層和這個有些相似,也可以理解有幾個界面進行同一種操作,如果在一個界面中軟件會提示你構件重合.
    2008-06-08 22:02:40
  • 分層不是分樓 分層主要是用來寫同一位置不同標高的構件.現在軟件中能用的分層有梁,板,窗,基礎中集水坑,大開挖等.墻體的分層墻也可以說是墻的分層/.比如一堵墻上有不同材質的砌體,就可以用分層墻來定義. 梁,板也是一回事/在可一堵墻上.有不同標高的梁或者板.都可以在分層中分別定義來畫.
    2008-06-08 21:43:35
  • 就是在同一條軸線上布置兩次梁,你是不能直接布置上的,第一次布置好后,第二次要在分層二中布置。否則會提示同構件重合。
    2008-06-08 21:43:45
  • 就是在同一層中,有些構件不好處理,再這一層中新建一個樓層,如一個大房間局部有一小房間
    2008-06-08 21:47:01
  • 在同一樓層中同一位置有兩個構件,如有兩道圈梁,標高不同,這時就要用分層來布置。
    2008-06-08 21:50:47
  • 在一個樓層中,有框架梁,窗戶、門頂上還有連梁,這樣就需要分層來畫。板也一樣。
    2008-06-08 21:56:26
  • 分層主要是用來處理同一位置不同標高的構件。因為在同一位置如果不分層就畫不兩個構件。
    2008-06-08 22:21:16
  • 分層是什么意思 在軟件中的分層是什么意思啊!我鎖描述的分層不是樓層! 我的回答是:窗、梁、板等構件都可以分層布置,構件的分層不是指樓層,而是指在同上樓層同一個位置上有相同構件時就可利用分層布置的功能進行構件布置,但布置后要把標高調整到所需要的高度, 請看下圖:
    2008-06-08 22:24:13
  • 分層主要是用來處理同一樓層不同標高的相同構件.
    2008-06-13 15:17:37
主站蜘蛛池模板: 资源县| 阳西县| 饶阳县| 手机| 华坪县| 石家庄市| 上高县| 阿拉尔市| 营山县| 彰化县| 绥中县| 宜川县| 定兴县| 余干县| 米易县| 平山县| 二连浩特市| 绥棱县| 嘉兴市| 和龙市| 招远市| 金乡县| 武宁县| 南城县| 斗六市| 鄢陵县| 南陵县| 盐山县| 呼图壁县| 尉犁县| 马关县| 乌兰浩特市| 财经| 长葛市| 遵化市| 蒙阴县| 阜新市| 洛南县| 柘荣县| 大化| 洛扎县|
