牧狼人 2020-02-19 14:58:08 | 江蘇省 安裝預(yù)算 | 2369查看 1回答
江蘇定額電力電纜3*150+2*70是按單根截面套定額還是幾根加起來
電力電纜定額中5芯電纜截面積分10mm2、16mm2、35mm2、120mm2、240mm2。。。。等,請教一下這個(gè)是指其中單根電纜的截面積嗎。比如:WDZBN-YJY-0.6KV/1KV-3*150+2*70
一般是按照電纜最大芯數(shù)選用對應(yīng)定額的,比如你的3*15+2*70,找定額中240就可以
2020-02-19 15:24:38
