13831998977 2020-02-19 12:18:01 | 河北省 土建 | 950查看 3回答
后砌墻板底加筋長度
后砌墻的板底加筋,墻下板跨小于2m時為2c14的,但其長度怎么計算,是計算墻長加錨固還是板跨長度?
2020-02-19 16:41:03 補充
2020-02-19 16:47:26 補充
2020-02-19 16:52:28 補充
如此處儲藏間的后砌墻,后砌墻坐落在板上,板底加筋,其長度怎么計算,是計算墻長加錨固還是板跨(墻長平行方向)長度計算?
板凈跨長度+左右錨固。[[可以用樓板帶定義布置的。]]][[沿墻方向布置。]]]
首次提交 2020-02-19 12:20:18 最近修改2020-02-19 16:49:38 (修改過2次)
你好:板凈跨長度+2個錨固長度。
首次提交 2020-02-19 12:21:33 最近修改2020-02-19 16:53:36 (修改過2次)
后砌墻的板底加筋,可以采用板帶定義,墻下板跨小于2m時為2c14的,但其長度計算墻長加2錨固長度。
2020-02-19 12:24:26
