- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
空 2020-02-19 11:27:03 | 浙江省 土建 | 320查看 6回答
這種箍筋怎么設(shè)置?我用異形柱,找不到箍筋的選項(xiàng)
(6)
可以選擇編輯柱截面,在截面圖中輸入鋼筋信息。
新建異形暗柱,繪制截面完成后,按照?qǐng)D紙輸入縱筋和繪制箍筋。
首次提交 2020-02-19 11:32:01 最近修改2020-02-19 11:34:06 (修改過(guò)1次)
這 應(yīng)該是 兩個(gè) 矩形 箍筋 。
2020-02-19 11:32:02
你好:點(diǎn)開(kāi)異形,在里邊編輯箍筋
首次提交 2020-02-19 11:32:15 最近修改2020-02-19 11:32:59 (修改過(guò)1次)
你直接用L型柱定義就可以了。里面有這種箍筋。
2020-02-19 11:33:20
2020-02-19 11:38:41
選擇異形柱截面編輯輸入鋼筋。
2020-02-19 11:41:54
