15006992350 2020-02-19 11:24:36 | 山東省 土建土建計量GTJ | 733查看 4回答
砌體加強筋如何設置
請問砌體加強筋如何設置,可以用自定義線設置嗎?用自定義線該如何設置?
你好:
2020-02-19 11:28:28
可以直接在單構件中 計算 。
2020-02-19 11:25:22
你圈出來的說明不是砌體加強筋,是墻下無梁時設置鋼筋的說明,要在表格輸入里輸入。
2020-02-19 11:28:58
是因為板上有墻,但是板下此部位沒有梁,所以在板上做鋼筋加強帶
借用暗梁布置計算就可以的
只是3根通長筋,沒有箍筋,暗梁高度就是板厚
首次提交 2020-02-19 14:10:41 最近修改2020-02-19 14:10:53 (修改過1次)
