15553507767 2020-02-19 10:33:24 | 山東省 安裝招投標計價軟件GCCP | 4918查看 6回答
請問暫列金額在投標時計取規費和稅金嗎
投標時,暫列金額計取規費和稅金嗎
(6)
只計取稅金
2020-02-19 10:45:31
取稅金
2020-02-19 10:46:55
暫列金額在投標時 是否 計取規費和稅金 要按照投標文件的要求 確定的,正常情況是 不需要記取的 。
2020-02-19 10:47:53
你好,這個需要看你們當地對這個是如何的規定的。例如陜西,一般的暫列金是在“其他費用”中記取的。但是規費和稅金的計費基礎都包含”其他費“的。所以這個暫列金是記取規費、稅金的。(但是一切以當地的規則為準。)
2020-02-19 14:01:00
應計稅金
2020-12-05 22:21:25
投標時,暫列金額計取稅金,不計取規費的
2021-12-17 17:28:32
