跨越 2020-02-19 01:02:58 | 北京市 安裝計價軟件GBQ4.0 | 2466查看 4回答
消防管道設計說明里說需要刷2遍油漆
消防管道設計說明里說需要刷2遍油漆,是不是套定額的時候要套刷第一遍油漆和第二遍油漆子目,還有油漆按照平方計算的話主材怎么算呢,油漆是按照桶計算的
要套刷第一遍油漆和第二遍油漆子目,因為第一遍油漆用量多。
刷油漆按管道的表面積(平方米)計算。主材(油漆)不用計算,子目里面有油漆。
2020-02-19 01:09:06
消防管道設計說明里說需要刷2遍油漆,是套定額的時候要套刷第一遍油漆和第二遍油漆子目的,油漆主材定額是按照每平米kg含量來考慮的,所以你無需換算,只需要按照油漆的種類套用信息價對應主材價格就可以
2020-02-19 08:46:16
答:計算規則說明(一、管道、設備與矩形管道、大型型鋼鋼結構、鑄鐵管暖氣片的刷油、噴漆工程按散熱展開面積以“10m2”為計量單位。)
這個定額里面已經綜合考慮了,刷油一平方需要多少主材在子目里面有的
2020-02-19 08:47:15
1、是套第一、第二遍刷漆
2、按管道的展開面積計算
2020-02-19 08:58:36
