  • 柱鋼筋有全部縱筋、角筋、靠B邊、靠H邊,一般怎選用<
    是否矩形柱選用角筋、靠B邊、靠H邊;異形柱選用全部縱筋?通長筋與非通長筋有何區別?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照圖紙上輸入相應信息就可以了,一般柱的配筋是不同的,在柱的縱筋全部相同時在全部縱筋那一欄上輸入就可以了反之如果不同就輸入在相應的欄里。 通長筋是指這一個根鋼筋全部貫通了,非通長筋就是指沒有全部貫通只在這一層或兩層上有,一般柱是沒有通長筋的。
    2008-06-08 09:16:36
  • 是否矩形柱選用角筋、靠B邊、靠H邊;異形柱選用全部縱筋?通長筋與非通長筋有何區別? 矩形柱可以按角筋、靠B邊、靠H邊來輸入,但是當它的縱向鋼筋級別,直徑都相同時可以只按全部縱筋輸入的。 異形柱要選用全部縱筋。 通長筋與非通長筋要在梁鋼筋里才存在,通長筋就是貫通整根梁,也就是貫通所有的梁跨,而非通長筋只在單跨或多跨中存在。
    2008-06-09 15:09:29
  • 是否矩形柱選用角筋、靠B邊、靠H邊.對 異形柱或圓柱選用全部縱筋?一般是這樣的。 通長筋與非通長筋有何區別?柱里沒有通長筋。你指的是???
    2008-06-08 09:05:18
  • 一般矩形可按角兩邊輸也可按全部縱筋但異形柱只能按全部縱筋
    2008-06-08 09:06:29
  • 矩形柱選用角筋、靠B邊、靠H邊;異形柱選用全部縱筋,然后箍筋在其他箍筋輸入.通長筋是搭接,非通長筋是錨固.我是這樣理解的.
    2008-06-08 09:12:49
  • (1)繪圖時可按默認扣件(可不理會中柱及邊柱,系統會糾正);(2)異形柱要選全部縱筋(總數);(3)通長筋是指由兩支座之間通長的鋼筋,非通長鋼筋按規范第一排為凈跨1/3,第二排為凈跨1/4。
    2008-06-08 09:16:55
  • 1:矩形柱也不一定是選用角筋、靠B邊、靠H邊,要看鋼筋是不是一個型號的,如果都一樣的直徑就選擇全部縱筋就可以了。如果不是再分開來寫 2:異型柱是全部縱筋 3:通常筋和非通常筋應該是在梁里面出現。就是字面上的意思
    2008-06-08 09:17:59
  • 矩形柱輸入鋼筋信息按角筋、靠B邊、靠H邊分類輸入 異形柱按全部縱筋輸入,然后箍筋在其他箍筋輸入 柱內通長筋是搭接,非通長筋是錨固的
    2008-06-08 09:19:21
  • 根據柱鋼筋信息,縱筋一致時,在全部縱筋中輸入,角筋一致時在角筋信息中輸入,B邊處H邊分別對應就行了。 柱中是沒有通長筋的。
    2008-06-08 09:21:52
  • 這個可不一定,要看圖紙設計要求了,但是你說的矩形柱選用角筋、B邊、H邊及異型柱選用全部角筋的說法也是對的,不管怎么輸入,關鍵是要計算準確,把平法圖籍看明白了。 至于你說的通長筋和非通長筋的問題那是指框架梁才用的,已在你后來的提問中給于回答了。
    2008-06-08 09:50:55
  • 如果全部縱筋都一樣選全部縱筋,如果不一樣,就要輸入角筋或B邊、H邊鋼筋。
    2008-06-08 10:06:44
  • 你看一下03G101就知道了,什么是B邊,什么是H邊.什么是全不縱筋
    2008-06-08 10:08:37
  • 一般情況下是矩形柱選用角筋、靠B邊、靠H邊;異形柱選用全部縱筋,通長筋是指整個構建內都有,非通長筋是指部分跨內有。
    2008-06-08 10:10:09
  • 靠B邊、靠H邊其實都可以,總的主筋沒多沒少
    2008-06-09 14:25:14
  • 1、矩形柱選用角筋、靠B邊、靠H邊: 答:注意角筋的條數,B邊和H形對照柱表就行 2、異形柱選用全部縱筋 ,不同直徑用+號分隔 3、柱子沒有通長筋與非通長筋的說法
    2008-06-08 10:29:57
  • 矩形柱選用角筋、靠B邊、靠H邊;異形柱選用全部縱筋。你想區別異形柱的角筋和邊筋,只有在頂層中區別開了,你可以在鋼筋的前面加#號區別角筋和邊筋。柱子變截面時,在定義異形柱時,你可以在彎錨的鋼筋前加*.
    2008-06-08 10:54:47
主站蜘蛛池模板: 徐州市| 陇西县| 湟中县| 台湾省| 金川县| 蕉岭县| 曲麻莱县| 同德县| 霍林郭勒市| 大安市| 永德县| 德令哈市| 丰宁| 海盐县| 泰宁县| 潢川县| 大埔县| 永丰县| 将乐县| 临湘市| 建始县| 邵阳县| 绍兴市| 凉山| 鲜城| 同心县| 神农架林区| 石林| 什邡市| 浏阳市| 安平县| 昌吉市| 靖远县| 城市| 潼南县| 太康县| 普兰店市| 扎赉特旗| 大石桥市| 内丘县| 巧家县|
