無法用YANYU來表達(dá) 2020-02-18 17:54:58 | 重慶市 土建 | 906查看 8回答
新砌磚墻都需要鋼絲網(wǎng)嗎
如果說明沒有說,新砌磚墻需要考慮鋼絲網(wǎng)的量嗎
(8)
不同墻體材料相交處都要設(shè)置鋼絲網(wǎng)的
2020-02-18 17:56:44
如果說明沒有,可以不需要
2020-02-18 17:56:55
你好:抹灰的時候需要考慮鋼絲網(wǎng)的工程量。
2020-02-18 17:57:06
填充墻與混凝土結(jié)構(gòu)連接部位就肯定是需要的鋼絲網(wǎng)或纖維網(wǎng)的,至于墻是否需要滿鋪,這也需要看設(shè)計裝飾做法的要求。
2020-02-18 17:58:23
會審圖紙時提出,由設(shè)計員回答。一般是要設(shè)置鋼絲網(wǎng)的。
2020-02-18 17:58:51
不是的啊
如果是磚混結(jié)構(gòu)的就沒有的
如果是框架結(jié)構(gòu)的就應(yīng)該的,是防裂的
2020-02-18 18:14:22
看設(shè)計說明:不同墻體材料相交處都要設(shè)置鋼絲網(wǎng)。
2020-02-18 20:50:26
你好,砌筑砌體墻的時候是不需要的,早抹灰的時候需要“不同材質(zhì)的墻體之間需要設(shè)置”,所以抹灰的時候在計算。(需要注意的是這個鋼絲網(wǎng)的量可以在砌體墻的工程量中查的。)
2020-02-18 21:41:40
