  • 軟件是新的,也是才使用算量軟件,我的工程量從鋼筋軟
    軟件是新的,也是才使用算量軟件,我的工程量從鋼筋軟件中導過來的,過來后,我也按照軟件中的樣辦工程把做法套一了,跟樣辦中的一樣,可計算出來的結果就是不一樣,樣辦中的能區分,25內和25外,及1.8內和1.8外,而我的工程就是一個獨量,沒有分開量,也不知道是我的軟件中報表沒有調整好,還是做法沒有輸好(做法跟學習版中的一樣),唉,急呀?急問高手?謝謝了
    問題補充:1.端午節快樂!請高手幫幫忙吧,今天是過節,我們還得加班,苦呀?謝謝了! 2.謝謝各位了,在問題描述時,一個一個去描術呀,因為柱子太多了,做法不都是用刷子的嗎?如先寫一個1.8,之后都后了1.8,怎么以最快的速度把所有的柱區分開?謝謝謝謝了! 3.我的工程太大,每層梁有上百條,我導過來后,要一個一個輸,一個一個區分呀,這么多,我分到何時呀!有沒有快一點方法區分像做法刷一樣,不用一個一個輸??謝謝了?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你在定義定額子目是的勾選柱的型號了嗎?你沒有勾選所以你的結果就是一個,看題目的表述你是要計算混凝土量。比如柱子,1.8內和1.8外要在輸入時區分開來,即在項目名稱里注明,這樣報表就區分開來了。
    2008-06-08 08:30:53
  • 我覺得你是沒有輸好,看題目的表述你是要計算混凝土量。比如柱子,1.8內和1.8外要在輸入時區分開來,即在項目名稱里注明,這樣報表就區分開來了。
    2008-06-08 08:22:51
  • 你從鋼筋軟件中,導過工程量后在構件屬性中,你應該把構件的屬性描述好就可以區分你想區分的量了
    2008-06-08 08:28:12
  • 套價時可能套得不一樣沒有具體分開匯總時肯定就分不了你仔細查一下看看是不是這個理主要看做法定義對不對
    2008-06-08 08:28:32
  • 你應該是套取定額后,對分項工程名稱進行修改成你需要匯總成的名稱后,才能區分開來成你要的內容
    2008-06-08 08:46:37
  • 您在套做法的時候,將25內和25外,及1.8內和1.8外等用(25內)、(25外)、(1.8內)、(1.8外)等用這種方法區分開即可
    2008-06-08 08:47:16
  • 你只要在定義時加幾個字加以區分就可以了再次匯總應能區分了
    2008-06-08 08:58:25
  • 在項目名稱里注明,這樣報表就區分開來了。 請看圖:
    2008-06-08 09:12:00
  • 建議你根據圖紙設計的梁的名稱或者截面的共同點,來設置梁,用“應用同名梁”的功能,應該是比做法刷要快。注意,要根據圖紙設計找梁的共同點。
    2008-06-08 09:13:32
  • 在定義梁或柱的時候,將名稱加后綴區分,套子目時分別套,利用做法刷很快就完成了。
    2008-06-08 09:17:00
  • 關鍵是套價時沒有區分好相應要分子目
    2008-06-08 09:21:33
  • 應該沒輸好吧!1.8內外要分開的!
    2008-06-08 09:25:24
  • 要想快,對于圖形來說,你只需定義梁的斷面,即梁的寬度與高度,建議在定義梁時按NF-KL-300X500來定義,其中N代表樓層,這樣就可以大量減少定義梁的時間,利用復制功能能在很短的時間內定義完成。
    2008-06-08 09:26:02
  • 你在套做法時就應分開套,這樣才能分別出來
    2008-06-08 12:30:03
  • 點了做法刷后,在屬性里定義不同的屬性,計算一次,就分開了
    2008-06-08 10:59:57
  • 要區分開來套價,最好是在定義構件時就區分好,從鋼筋導過來的只好回到構件定義中去逐個修改了。應注意,任何軟件都不是萬能的,都要人去使用。
    2008-06-08 11:28:00
主站蜘蛛池模板: 中山市| 额济纳旗| 扎鲁特旗| 德安县| 北京市| 兰西县| 永城市| 天祝| 南陵县| 小金县| 会东县| 肥东县| 莱阳市| 安溪县| 荣成市| 尉氏县| 杭州市| 辽宁省| 时尚| 娱乐| 鹤山市| 绥宁县| 汤原县| 榆树市| 甘肃省| 六枝特区| 临高县| 安义县| 新民市| 巫山县| 卫辉市| 青岛市| 兴城市| 绍兴市| 扎囊县| 松滋市| 土默特右旗| 商城县| 陕西省| 缙云县| 白玉县|
