yx****@163.com 2008-06-08 07:42:02 | 河北省 其他專業(yè) | 2394查看 10回答
基礎梁標注:JZL8(7)500*700Y2700
基礎梁標注:JZL8(7)500*700Y2700*550*300 C8-200(4) B4C25;T5C16 YC14-150;A8-200 不明白以上標注
(10)
已采納在04G101-3中有說明。
2008-06-08 08:18:09
沒有錯誤: 這是基礎主梁8(JZL8(7)500*700),7跨、寬500、高700, Y2700*550*300是加腋梁長2700、高550~300, C8-200(4)是基礎主梁四肢箍箍筋(C8為三級鋼可能有誤), B4C25 T5C16 是底部四個25的三級鋼筋、頂部五根16的三級鋼筋, YC14-150 A8-200是加腋處14的三級鋼筋間距150、箍筋圓鋼8、間距200 這是03G101-3標注法(參見圖片)
2008-06-15 07:24:07
本基礎梁名為JzL8共7跨500寬700高,Y2700*550*300為加腋處的尺寸,箍筋C8間距200四支箍,底部4根C25上部5根C16,YC為加腋處的鋼筋為C14-150,A8-200,具體的見04G101-3.
2008-06-08 08:24:02
基礎梁8共7跨寬500高700加腋處尺寸:550*330長2700箍筋是三級鋼規(guī)格是8間距是200下部是4根C25上部是:5根C16C代表三級鋼其它類推
2008-06-08 08:36:13
你可以參照平法標準圖對照就知道標注是否準確
2008-06-08 09:21:32
樓3的解釋很清楚,按圖輸入就可以了。
2008-06-08 09:23:00
你應該看看每套圖紙的平法說明!里面應該有啊1
2008-06-08 09:28:21
大家廣聯說的很詳細,仔細看04G101-3圖集
2008-06-08 12:33:41
基礎梁標注:JZL8(7)500*700Y2700*550*300 C8-200(4) B4C25;T5C16 YC14-150;A8-200 不明白以上標注 答:很簡單的,你仔細看看圖紙的平法說明,再看看04G101-3圖集的說明。 這個基礎梁標注解釋為:基礎梁名為JzL8共7跨500寬700高,Y2700*550*300為加腋處的尺寸,箍筋是三級鋼規(guī)格是8間距是200四支箍,底部4根C25上部5根C16,YC為加腋處的鋼筋為C14-150,A8-200。C代表三級鋼其它類推,只要按照以上內容輸入,軟件也是按照圖集設計,會自動計算正確的。
2008-06-08 15:43:49
應該是設計標注有誤,請聯系設計人員.
2008-06-08 08:12:50
