  • 我是剛用圖形算量軟件的,當我匯總完后查看工程量是,
    我是剛用圖形算量軟件的,當我匯總完后查看工程量是,暗柱的工程量在柱內單獨的,按規則應是在剪力墻內,可我用什么辦法才能把這些量區分開? 煩請各位高手們幫幫忙!謝謝了
    問題補充:謝謝各位高手,我的是從鋼筋算量導過來的
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    算量里沒有暗柱,你如果是有鋼筋算量導入算量--在導入時暗柱前不要打勾 即可
    2008-06-07 22:35:09
  • 在定義暗住的時候套上剪力墻的定額就可以了。 在圖形里一般暗住直接就按剪力墻定義了,不再余外定義暗住因為都是套剪力墻項目的。 在鋼筋里就要分開了因為他們的配筋也不同,在鋼筋里就暗住的構件。
    2008-06-07 22:35:23
  • 圖形里是不能畫 暗柱的,因為暗柱的混凝土量是歸入混凝土墻的 你的是框剪 結構的,建議你先用鋼筋軟件畫圖,那個里面有暗柱 ,可以布置鋼筋 但是導到圖形里的時候,暗柱,暗梁就不用導過來了
    2008-06-07 22:36:16
  • 你可以把未突出剪力墻的暗柱套剪力墻的子目,把突出部分套柱子目即可。注意工程量代碼的準確運用即可。
    2008-06-07 22:36:24
  • 答:你只要按照規則去定義且按照規定去繪圖,就可以柱是柱,墻是墻,梁是梁,
    2008-06-07 22:36:27
  • 把暗柱去掉換成剪力墻,別無選擇。
    2008-06-07 22:36:34
  • 1、在圖形算量中,不必考慮暗柱(圖式位置的暗柱也按墻布置),有獨立柱的按圖式代號定義構件,輸入圖形算量(暗梁、連梁均不必考慮,按圖布上門、窗、洞口就行了)。 2、導入鋼筋算量,按圖式布置暗柱、暗梁、連梁等構件。
    2008-06-07 23:00:24
主站蜘蛛池模板: 舞阳县| 阿图什市| 贞丰县| 顺义区| 利川市| 武威市| 冀州市| 徐水县| 驻马店市| 阳原县| 大埔县| 景洪市| 安陆市| 巴彦县| 公安县| 慈利县| 玉龙| 隆子县| 芦溪县| 金门县| 专栏| 工布江达县| 苍南县| 宁乡县| 阿鲁科尔沁旗| 大安市| 柏乡县| 安丘市| 西乡县| 托里县| 班戈县| 满洲里市| 大余县| 搜索| 正阳县| 景洪市| 基隆市| 辽阳市| 金昌市| 南昌县| 庆安县|
