15840934825 2020-02-17 22:31:47 | 遼寧省 安裝結算審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 603查看 3回答
遼寧17定額電氣配管開槽子目執行給排水剔溝槽子目疑問,請高人指點
遼寧17定額電氣配管開槽子目執行給排水剔溝槽子目,最小尺寸只有70*70,實際施工40*40的溝槽。
問題1:套此項目需要換算嗎?依據是什么?
問題2:換算的話按截面積比例換算是否正確?問題3:不需要換算的話是否有站住腳的依據?
問題4:如100厚的樓板開槽要是70深的話那樓板不斷了嗎?混凝土墻開槽70深不就漏鋼筋了嗎?定額中也未表明此子目是.....70*70以內,定額是否闡述有問題?定額解釋說明都沒有說這個部分換算的語句,比較疑惑這一點。
定額本身就不是所有的尺寸都有的,**以內的就是包含這個尺寸以內的所有尺寸了,不是都需要調整,70以內的鑿槽應該費用都差不多,所以都統一執行70以內的就行了,定額上沒給出調整項目的就不需要再調整的。
2020-02-17 22:37:31
答:這個很簡單
1、如果安裝有類似子目就按照安裝的子目執行
2、如果安裝沒有就借用土建的定額子目,那個是很齊全的。包含厚度等等
2020-02-18 10:02:41
電氣配管配線中有開槽的子目,不需要借用其它專業的子目
2020-02-18 11:46:46
