彈棉花 2020-02-17 22:20:03 | 山東省 土建 | 386查看 5回答
鋼筋施工
磚混結構5+1(帶閣樓)的構造柱, 在施工坡屋面的時候, 坡屋面里面的內墻構造柱到屋頂面有的 1.8米 有的2.1m 有的 2.5米 ,這樣高度的情況下, 在實際施工時,構造柱縱筋是搭接呢? 還是直接從5層直接伸到坡屋面頂?(不要搭接) 一般都是怎么施工的?
你好:閣樓層構造柱直接到頂就可以了
2020-02-18 07:41:58
磚混結構,一般就是直接通長到頂了。
2020-02-17 22:24:04
你好:一般是搭接。
2020-02-17 22:26:40
答:都可以。
2020-02-17 22:31:01
搭接
2020-02-17 23:09:04
