13145070226 2020-02-17 17:14:28 | 江蘇省 土建概算預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 396查看 3回答
鋼筋計(jì)量問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)梁的6c25支座鋼筋該怎么計(jì)算,不考慮彎鉤、混凝土厚度,只考慮凈長(zhǎng),板厚0.25,長(zhǎng)度如圖,圖集看不理解,請(qǐng)問(wèn)老師傅、專(zhuān)家們?cè)撊绾斡?jì)算,感謝。
你好:看一下平法規(guī)則。
2020-02-17 17:17:41
你好:截圖太小,看不出來(lái)是支座筋,還是跨中筋。另外也要知道跨的凈長(zhǎng)是多少
2020-02-17 17:21:54
答;支座鋼筋有通長(zhǎng)的(中間如有接頭,這個(gè)直徑的一般為機(jī)械連接,或閃光對(duì)焊),通長(zhǎng)的只是到梁端部彎折15d,不是通長(zhǎng)的支座鋼筋,不用彎鉤,按軟件計(jì)算的結(jié)果即可。
2020-02-17 17:26:01
