tzx^ 2020-02-17 14:59:48 | 湖北省 土建招投標土建計量GTJ | 1880查看 3回答
鋼筋混凝土墻是剪力墻? 加氣混凝土墻是砌體墻還是填充墻
你好:鋼筋混凝土墻是剪力墻,加氣混凝土墻是填充墻。填充墻是框架結構中填充在柱子之間的墻,起圍護作用,一般為輕質砌塊墻體
首次提交 2020-02-17 15:03:07 最近修改2020-02-17 15:05:01 (修改過1次)
鋼筋混凝土墻指的是剪力墻。結合結構墻圖進行判斷。
加氣混凝土墻指的是砌體墻。結合建筑平面圖進行判斷。
2020-02-17 15:10:42
你好,鋼筋混凝土墻就是”剪力墻“,但是砌體墻和填充墻這兩個分類不是一個標準,所以加氣塊既是砌體墻也是填充墻的。(砌體墻:用塊體和砂漿通過一定的砌筑方法砌筑而成的墻體,填充墻:框架結構中填充在柱子之間的墻稱框架填充墻。所以這兩個式可以重復的,既可以是這個又可以式那個。)
2020-02-17 17:25:48
