happylee163 2008-06-07 17:21:40 | 湖北省 其他專業 | 527查看 11回答
我是初學者,一套圖畫了兩遍了,自感建模無什問題,但
我是初學者,一套圖畫了兩遍了,自感建模無什問題,但算的量比別人還是有較大差距,請問在建模中有無什么重要的原則或廣聯達中有什么需特別注意的問題?比如我是先畫砌塊墻,再畫柱,剪力墻,梁,板,畫墻時按軸線全長畫,畫梁時也是按軸線全長畫的
(11)
已采納你畫圖的方式,應該沒什么問題 建模的順序在軟件中也沒有特別的要求 只要你的計算規則選擇正確了,圖畫準確了,結果就一定不會錯 比如 陽臺,欄板有的帶挑檐,底板有的比陽臺要大一圈,你都要設置仔細了
2008-06-07 17:28:53
對構件輸入的先后沒得好重要,只是你應該把圖紙上的內容輸入完整,不要漏項,在圖形軟件中,在作構件作法時,要把相關的作法全部套完定額子目及工程量代表式應該準確。
2008-06-07 17:29:11
先畫出框架來,也就是柱,梁,板,然后墻,墻和梁是按圖紙上的尺寸來的,構件自動默認都是軸線居中的,這些你都要修改。還有些高度之類的,你要觀察構件的屬性是不是和圖紙上的內容一直。
2008-06-07 17:30:32
先畫砌塊墻,再畫柱,剪力墻,梁,板不對,應該先畫柱梁板,再畫填充墻,和工程施工順序一樣.
2008-06-07 18:13:54
畫圖時最好與施工順序一致,
2008-06-07 18:22:29
一定要和圖紙標注的一致!不要漏畫多畫,在套構件做法時也要看好工程量代碼是否準確,只要緦來做是沒有問題的。
2008-06-07 18:24:20
畫圖方式應該沒有問題關鍵是做法和定義是否準確無誤
2008-06-07 19:32:11
只要你畫圖的方式正確,沒有漏項應該沒有什么很大的問題
2008-06-07 20:13:18
答;繪圖方法,都經過畫多套圖紙進行撐握,沒有特別的規定,你按自己的方法,用最簡單的方法繪制即可。注意把工程計算設置及構造節點設置正確。注意工程中的設置,例如;抗震等級,鋼筋級別及砼標號的設置。
2008-06-07 20:14:54
關鍵是選代碼套子目還有相關節點輸入都會直接影響量的
2008-06-07 20:38:32
要堅信自己,因為你都畫了兩邊,而且信息及有關數據都給的正確,其結果應該正確。
2008-06-07 20:54:01
