林工 2020-02-17 12:08:16 | 廣東省 土建預算 | 921查看 4回答
從圖紙看我這樣生成吊筋可以嗎?部分主梁與次梁沒有吊筋,是不是要手動刪除?
從圖紙看我這樣生成吊筋可以嗎?圖一部分主梁與次梁沒有吊筋,是不是要手動刪除?圖一部分主梁與主梁顯示有吊筋,是不是不用管他,個人感覺主梁與主梁直接無需增加吊筋。
你好:生成吊筋可以,部分主梁與次梁沒有吊筋,是要手動刪除。顯示D12都是需要布置的。
2020-02-17 12:15:07
你好:主次梁相交處在主梁上附加吊筋,有主次之分的梁,兩個框架梁有時也分主次梁的,兩個次梁之間也分主次梁的。
圖中沒有附加吊筋處要刪除
首次提交 2020-02-17 12:14:43 最近修改2020-02-17 12:16:49 (修改過2次)
從圖紙看這樣生成吊筋可以,部分主梁與次梁沒有吊筋,是要手動刪除。
2020-02-17 12:15:02
直接自動生成即可,設計圖中的標注D12,是無法識別的。
2020-02-17 12:16:53
