- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
噗噗噗噗 2020-02-16 15:52:02 | 四川省 土建 | 1325查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)如何在一個(gè)工程種 導(dǎo)入另一個(gè)工程畫(huà)好的某個(gè)構(gòu)件
開(kāi)始--合并工程
2020-02-16 15:54:32
圖元存盤(pán),到另一工程中,圖元提取。。。。。
2020-02-16 15:54:37
你好:將圖元存盤(pán),然后提取圖元。
2020-02-16 15:55:04
怎么把一個(gè)模型里建的構(gòu)件復(fù)制到另一個(gè)模型
因?yàn)橛悬c(diǎn)多,所以怎么把一個(gè)模型里建的構(gòu)件(包含屬性)復(fù)制到另一個(gè)模型。僅是構(gòu)件列表里構(gòu)件帶屬性都行。
這兩種樓梯怎么布置啊 廣聯(lián)達(dá)兩個(gè)樓梯的顯示板重合 布不上 另一個(gè)畫(huà)出來(lái)短邊方向在另一邊 旋轉(zhuǎn)也不行
