Ban 2020-02-16 15:28:44 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 687查看 2回答
關于基礎層的幾個問題,求解答,謝謝
根據圖紙的信息,基礎層一般要畫哪些構件?墊層,樁承臺我都畫了,但我沒看到有關于土方開挖和基礎梁等其他的內容,所以我想知道,一般有打樁工程的基礎層的施工次序。
這個樁承臺的混凝土預制樁的長度為多少?圖紙上寫著樁凈長預計10-20米,全斷面進入深度≥0.8米,這句話該如何理解?打樁的范圍是從地下的哪里到哪里?
基礎層的層高一般是從哪里到哪里?如果從墊層頂開始計算,那么到哪里為止了?圖紙寫著承臺絕對標高均為29.25米,意思是所有樁承臺的頂面標高都是29.25米嗎?因為根據圖紙信息,每個樁承臺的高度H都不一樣,是不是所有樁承臺的底面標高都不一樣,但頂面標高都是29.25米?
遇到多個問題分開提問,剛才就看到你這問題羅列這么多,就放棄了。
1、基礎的構件根據設計要求定義布置,那么有基礎就是存在有開挖,一般來講是:大開挖--基礎坑開挖--墊層--安裝鋼筋--支模板或砌磚模--澆筑混凝土。
2、樁是采納的半成品,配置是不同的單根長度。打壓樁就是不同部位它的地質情況不同,是長短不一,設計就是會出現這10~20米,現場是根據設計要求的壓強,打壓到合適為止。
3、標高29.25以下就是基礎。
首次提交 2020-02-16 15:55:52 最近修改2020-02-16 16:14:00 (修改過2次)
你好:
2020-02-16 16:02:47
