89066 2020-02-16 09:11:51 | 江蘇省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 953查看 4回答
請問下圖中的YP如何繪制? 鋼筋怎樣處理?
你好:
2020-02-16 09:15:11
圖中的YP采用梁、板、梁定義布置。板采用平均厚度115定義
首次提交 2020-02-16 09:13:59 最近修改2020-02-16 09:14:43 (修改過1次)
規則的雨棚:在導航欄的其它中,新建雨蓬,然后根據圖紙,使用點/直線/矩形等繪制即可。
備注:點繪制時必須在封閉的區域內點畫,否則點畫布置不上。
異形/漸變的雨蓬:
場景一:俯視狀態是異形/漸變截面。
方法:在其它---雨蓬界面---新建雨蓬---使用直線/三點畫弧/圓布置方式繪制異形/漸變形狀。
場景二:三維厚度方向顯示異形/漸變。
方法:異形/漸變的雨蓬無法新建,可新建異形挑檐或異形自定義線來代替布置。
備注:自定義線出不了模板面積。
鋼筋的設置:
方法一:在雨蓬屬性中直接輸入
在左側導航欄的【其它】中新建雨蓬,屬性---鋼筋業務屬性---其它鋼筋中輸入鋼筋筋號,信息,圖號及鋼筋長度根數即可。
方法二:在表格輸入中處理
工程量---表格輸入---添加構件---參數輸入---選擇雨蓬的圖集---輸入參數---計算保存。
2020-02-16 09:14:47
雨蓬數量不多情況下,單構件輔入!
2020-02-16 09:15:04
