帽子戲法 2020-02-15 21:19:16 | 重慶市 土建 | 909查看 1回答
有安全通道是否要套取三個定額,因為感覺安全通道又有水平防護架又有垂直防護架
不是,應該就套安全通道的子目,工程量可以水平加立面的計算到一起就可以了
另外工程量計算規則 里的安全通道應該只有水平面的,立面的材料應該已經包括在定額子目的含量里了
如果當地沒有專門的安全通道的子目時,可以水平和立面的工程量分開套水平和垂直的子目
如果有專門安全通道的子目,就直接套安全通道的子目就可以了
2020-02-15 21:36:50
