an只~zai 乎妳 2020-02-15 18:08:10 | 四川省 土建土建計量GTJ | 391查看 3回答
請問各位老師這種圖紙我是建立樓層還是直接在分層2里面畫?
這種圖紙我是多建一個樓層還是直接在分層2里面畫?如果建立一個樓層是否對超高模板有影響?因為圖紙層高是6米索引出去的梁標高是3米就是說這個梁像夾層一樣,但沒有板
你可以在樓層里填加一個夾層
2020-02-15 18:14:16
這種圖紙是直接在分層2里面畫。
2020-02-15 18:09:18
你好:可以分層繪制。
2020-02-15 18:10:45
