  • 1、一般住宅哪些地方要做防水?要做防水的部位除了做防水還要做哪些東西?j
    2、什么叫計價材料和未計價材料?土建和安裝分別是哪些? 3、若公共部分貼地磚,還用套"找平層"定額嗎? 麻煩各位老師詳細解答一下
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.一般衛生間和屋面需要做防水; 2.計價材料就是定額中已經包含了這種材料價的,反之定額不包含的就是未計價材料,一般就是看定額里這種材料的含量有沒有加(),加()的就是未計價的; 3.應該是先找平再貼地磚。
    2008-06-07 11:06:54
  • 一般住宅做防水的地方是廚房、衛生間,還有屋面,那要看建筑圖中的裝修表了,一般都是有說明的,要選那本圖集的哪個工程做法。做防水一般還要找平,刷保護層。若公共部分貼地磚,一般都是需要找平的,不過得看具體情況了,看圖集中是否要求。
    2008-06-07 11:04:30
  • 一般住宅只要做屋面和衛生間的防水就行了,安裝工程包括給排水,暖氣,電氣,其余部分就畫到土建部分了,公共部分貼地磚,需要套"找平層"定額
    2008-06-07 11:05:16
  • 住宅要做防水處衛生間和廚房。要做防水的部位1.找平層,2.保護層。
    2008-06-07 11:08:12
  • 1、一般住宅衛生間、屋面、地下室外墻要做防水,具體情況看設計。 2、計價材料:定額子目已含所用主材費用;未計價材料:定額未含所用主材費用。未計價材料主要是指安裝,如安裝電線,線是未計價材。 3、若公共部分貼地磚,含找平層。具體情況看設計,找平層厚度與定額不同可以換算。
    2008-06-07 11:19:00
  • 一般住宅做防水有:屋面、是廚房衛生間,若有地下室車庫也需做防水。
    2008-06-08 10:41:14
  • 在房間裝修中,防水工程要看房間裝修的做法,一般是衛生間和廚房的地面和墻面四周要做防水,在做屋面工程的時候,也要做防水。
    2008-06-07 11:29:43
  • 1、住宅做防水的地方很多,比如地下室外墻、衛生間地面、屋面、檐溝、雨蓬頂面等重要連接部位。 這里說的防水只是個統稱,防水可以由防水卷材、防水砂漿、苯板等各種材質鋪設而成,沒有固定統一的做法。 2、定額中未包括的材料,就是未計價材料,定額中包括的材料,就是計價材料。 至于土建和安裝中哪些是計價材料,哪些是未計價材料,那要看定額里的材料含量,是如何記錄的。 3、一般在首層地面的裝修工程中,都是需要單獨套用找平層的,不會在地磚中包含。
    2008-06-07 12:04:21
  • 1\\所有可能會有水滲透的部位或房間,設計就會考慮做防水. 一般來說,建筑物防水部分主要有: A\\地下室防水防潮(含立面和平面,立面指在地下室外墻或內墻做防水,平面指地面防水防潮.); B\\廚房; C\\衛生間; D\\屋面; E\\部分外墻(含女兒墻); 防水部分除了防水,其它的作法根據需要各部位不同,如屋面除了防水,還有保溫隔熱層,找平層,保護面層如貼磚等,根據設計的不同而不同. 2\\計價材料和未計價材料的區別是看定額有沒有計取該材料的基價,一般土建定額中的主要材料就是計價材料,如鋼筋\\水泥\\磚\\木材\\等,它們在定額中各自都有一個基價.裝飾和安裝定額中的主要材料就是未計價材料,如外墻面磚\\給水管道\\電纜電線等,它們在定額中沒有基價. 計價材料采用實際價與定額基價的價差進入單調,如土建定額中的水泥,實際價0.5元每KG,定額基價0.3元,則單調價差0.5-0.3=0.2元/KG,而在裝飾定額中水泥是未計價材料,沒有基價,則直接按實際價0.5元調價差 3\\一般是在找平層上貼地磚,面磚的整體平整度才能得到保障,設計圖或相關圖集上會有說明的.
    2008-06-07 12:05:50
  • 櫥房,衛生間還有就是屋面這些地方做防水,其它的地方就看設計說明里有沒有要求了,按設計說明里走! 計價與未計價材料同意"碧海晴天"的說法! 公共地方貼地磚,一般套貼磚一項時,本身就已經含了20mm的水泥砂漿(各地區定額可能有些不同,河北的是這樣的),所做找平層的厚度不同時再套相應增減項調整一下就可以了!
    2008-06-07 12:18:51
  • 1、建筑防水工程包括:屋面防水,地下防水,廚衛防水;除了做防水,其下要做基層處理,其上要做保護層 2、計價材料就是定額中包括材料費用的,土建基本是計價材料,而安裝工程的主材就是未計價材料 3、無論什么部位貼地磚,只要定額中“貼地磚”一項的工作內容不包含“找平”項就要另外套找平的。
    2008-06-07 12:47:01
  • 廚房衛生間 屋面 頂層的 陽臺 都要做防水
    2008-06-07 20:25:48
主站蜘蛛池模板: 凌云县| 阳信县| 临颍县| 嘉兴市| 宁夏| 宝山区| 嘉禾县| 虞城县| 凤山市| 南充市| 本溪| 浦北县| 永昌县| 茶陵县| 普安县| 昌黎县| 新田县| 普定县| 雷山县| 施甸县| 宁都县| 新野县| 庐江县| 仁寿县| 山阳县| 姜堰市| 陕西省| 青河县| 乌拉特前旗| 福泉市| 乳山市| 旬邑县| 涡阳县| 长沙县| 波密县| 黑龙江省| 收藏| 高雄县| 永春县| 苍溪县| 百色市|
