工程CC 2020-02-15 12:19:54 | 廣東省 土建 | 1149查看 4回答
我的板已經布置了鋼筋,然后布置后澆帶,后澆帶需要另外布置鋼筋嗎?會不會共用板筋
要根據圖紙設計確定是否增加鋼筋
2020-02-15 12:21:05
你好:這是需要按照設計后澆帶的詳圖確定的。【一般需要另外布置鋼筋,也會共用板筋】
2020-02-15 12:23:14
后澆帶一般是處理增加的附加鋼筋的,具體是否增加鋼筋需要看圖紙中的設計要求。
2020-02-15 12:26:10
后澆帶是否有增加鋼筋?這需要看設計要求,有要求時對應在屬性中輸入,那么板鋼筋與后澆帶是共同使用的,后澆帶的鋼筋是屬于增加的鋼筋。
2020-02-15 12:53:00
