二硫碘化鉀 2020-02-15 09:53:25 | 山東省 土建 | 851查看 2回答
次肋梁中沒有集中標(biāo)注,只有原位標(biāo)注,那么架立筋怎么輸入呀?在識(shí)別原位標(biāo)注的時(shí)候
一個(gè)一個(gè)的輸入嗎?還有箍筋也是一個(gè)一個(gè)的去判斷哪個(gè)是第一肋梁然后去輸入箍筋嗎?
架立筋可以統(tǒng)一輸入
箍筋只有一個(gè)一個(gè)去輸入
2020-02-15 09:59:17
你在識(shí)別梁的時(shí)候手工輸入架立筋和箍筋信息為c8-200,然后識(shí)別原位標(biāo)注,識(shí)別完成之后,修改邊跨的箍筋信息
2020-02-15 10:05:57
梁集中標(biāo)注中有架立筋原位標(biāo)注中有跨中鋼筋
如圖所示當(dāng)梁集中標(biāo)注中有架立筋,原位標(biāo)注中有跨中鋼筋,此時(shí)架立筋與跨中鋼筋是并存都有?還是只有原位標(biāo)注的跨中鋼筋?
識(shí)別梁集中標(biāo)注的時(shí)候點(diǎn)的集中標(biāo)注結(jié)果把原位標(biāo)注也識(shí)別進(jìn)去了 怎么才能分開?
結(jié)果就是識(shí)別出梁之后 在進(jìn)行原位標(biāo)注的時(shí)候不能識(shí)別原位標(biāo)注信息了。怎么辦
廣聯(lián)達(dá)中識(shí)別梁提取梁集中標(biāo)注時(shí)原位標(biāo)注一起提取了怎么辦?
