沖啊麥小文 2020-02-15 00:54:57 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 1490查看 4回答
我想問一下,什么情況下需要這個在基礎中水平鋼筋,我這個墻沒有挨著基礎呀
2020-02-16 20:25:48 補充
這是廣聯達軟件問題,梁上起剪力墻,剪力墻縱筋在梁錨固區內不需要設置水平鋼筋,可以有兩種方式修改
第一種匯總計算后,在編輯鋼筋內將基礎內水平鋼筋刪除,鎖定構件
第二種:選中這些剪力墻,修改他的計算設置第17、18條為0
特別注意:因此處為矮墻,剪力墻縱筋無需搭接,因此應將剪力墻設置為縱筋錨固,否則多計算搭接長度,或多計算接頭
2020-02-21 20:17:46
墻沒有基礎從哪里生根,所以肯定是有基礎的,也就要計算在基礎內的水平筋
2020-02-15 01:22:16
必須要有基礎讓剪力墻生根,基礎范圍內的水平筋多少取決于設計要求,一般是二~三排。
首次提交 2020-02-15 07:07:45 最近修改2020-02-16 20:48:58 (修改過1次)
你好:剪力墻在基礎層是有的。
2020-02-16 19:57:32
