英敏敏 2020-02-14 20:57:56 | 浙江省 土建 | 296查看 4回答
清單定額
關(guān)于異形柱矩形柱混凝土清單分開,但是浙江省定額是一個(gè)定額,是不是可以不分?
結(jié)構(gòu)板但是它是屬于陽臺(tái)的,那么那塊板要單獨(dú)分到陽臺(tái)的定額子目嗎
已采納異形柱、矩形柱 砼沒影響,主要是模板要分開。
2020-02-14 21:04:33
可以不用分開
要單獨(dú)計(jì)算在陽臺(tái)的定額子目中
2020-02-14 20:59:45
1、要分開,清單是兩個(gè)的
2、構(gòu)成陽臺(tái)的要放陽臺(tái)里
2020-02-14 21:02:57
你好,1、這個(gè)還是需要分開的,因?yàn)槟0宓脑颍匦沃彤愋椭哪0宥~應(yīng)該是不一樣的。如果這個(gè)也一樣,那么這個(gè)可以不用分開。2、你這個(gè)陽臺(tái)板計(jì)入到陽臺(tái)中就可以。
2020-02-14 23:16:07
