Poon 2020-02-14 20:57:27 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 827查看 3回答
GTJ2018單向板受力筋的分布筋沒有計算鋼筋量
計算設置中已設置分布筋為A6@200,但GTJ2018中單向板受力筋的分布筋沒有計算鋼筋量,為什么編輯鋼筋內找不到A6分布筋的工程量?
2020-02-14 21:01:44 補充
編輯鋼筋里的是底部受力筋
2020-02-14 21:02:49 補充
分布筋不是自動生成的嗎?
分布筋是在負筋里面的吧
2020-02-14 20:58:46
你要用跨板受力筋定義這個面部受力筋,才會計算分布筋的
2020-02-14 20:58:57
你好:這是需要定義Y方向的鋼筋,并且繪制的。
2020-02-14 20:59:48
